Datasheet Texas Instruments TPS62000YZGT — Даташит
СерияTPS62000
МодельTPS62000YZGT
Регулируемый понижающий преобразователь 12-DSBGA с КПД 95 %, ток 600 мА, от -40 до 85
TPS6200x High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Pin12
Package TypeYZG
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Thickness (мм).375
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS62300YZDT
Replacement CodeF
Approx. Price (US$)1.16 | 1ku
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)(%)100
Iout(Max)(A)0.6
Iq(Typ)(mA)0.05
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesAdjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)1000
Switching Frequency(Min)(kHz)500
ТипConverter
Vin(Max)(V)5.5
Vin(Min)(V)2
Vout(Max)(V)5
Vout(Min)(V)0.9
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62000EVM-168
    TPS6200x Low-Power, DC-DC EVM for High-Efficiency, Step Down Converters
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62000YZGT
