Datasheet Texas Instruments LMP7717MFX/NOPB — Даташит
СерияLMP7717
МодельLMP7717MFX/NOPB
88 МГц, прецизионный, малошумящий, КМОП-вход 1,8 В, декомпенсированный операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
LMP7717/18 88 MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаAT4A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Acl, min spec gain10 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl8.8 МГц
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)88 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)28 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7717MFX/NOPB
