Datasheet Texas Instruments 5962-87611012A — Даташит
СерияSN54AC11
Модель5962-87611012A
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
SN54AC11, SN74AC11 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10,8.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596287611012A, 5962 87611012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87611012A
