Datasheet Texas Instruments LP5526TL/NOPB — Даташит
СерияLP5526
МодельLP5526TL/NOPB
Блок управления освещением с повышающим преобразователем высокого напряжения и последовательным драйвером светодиодов FLASH 25-DSBGA с током до 150 мА, от -30 до 85
LP5526 Light Mgmt Unit w/High V Boost Cnvrter w/up to 150mA Serial FLSH LED Drv datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2013
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
727GS
LP5526TL/NOPB
от 27 ₽
LP5526TL/NOPB
203 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LP5526TL/NOPB
484 ₽
Рутоника
LP5526TL/NOPB
Pin25
Package TypeYZR
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка5526
Width (мм)2.8
Length (мм)3
Thickness (мм).675
Pitch (мм).5
Max Height (мм).675
Количество каналов5
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.3 мА
LED18
LED ConfigurationSeries
LED Current Per Channel25 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency88 %
Program MemoryNo
Programmable Ramp ControlNo
Shutdown Current(Typ)1.7 uA
Special FeaturesAnalog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,I2C Control
TopologyBoost
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)20 В
Vout(Min)8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP5526TLEV
    Lighting Management Unit with High Voltage Boost Converter with up to 150mA Serial FLASH LED Driver
  • Design & Program Examples for Lighting MGMT Unit LP5526 (Rev. A)
    PDF, 794 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report provides information for customers who are using LP5526. The document is writtento help design, layout and software engineers, and to reduce the time needed for successful design.
Серия: LP5526 (1)
  • LP5526TL/NOPB
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > RGB & White LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5526TL/NOPB
