Datasheet Texas Instruments TPS60121PWPR — Даташит
Серия | TPS60121 |
Модель | TPS60121PWPR |
Регулируемый высокоэффективный преобразователь постоянного тока зарядного насоса 3,3 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2000
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPS60121 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku |
Iout(Max)(A) | 0.2 |
Iq(Typ)(mA) | 0.055 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs(#) | 1 |
Special Features | Enable Power Good |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 450 |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 210 |
Тип | Charge Pump |
Vin(Max)(V) | 3.6 |
Vin(Min)(V) | 1.8 |
Vout(Max)(V) | 3.3 |
Vout(Min)(V) | 3.3 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60120EVM-142
2 battery cells to 3.3V, 200mA high efficiency charge pump EVM
- PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60121 (3)
- TPS60121PWP TPS60121PWPG4 TPS60121PWPR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
