Datasheet Texas Instruments OPA209AIDBVR — Даташит
СерияOPA209
МодельOPA209AIDBVR
2,2 нВ/rtГц, 18 МГц, прецизионный, RRO, операционный усилитель 36 В 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx209 2.2-nV/в€љHz, Low-Power, 36-V Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOOBQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)4500 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)2.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)6.4 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
    DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA209, OPA2209, OPA4209 EMI Immunity Performance
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA209AIDBVR
