Datasheet Texas Instruments TLV1562CPW — Даташит
| Серия | TLV1562 |
| Модель | TLV1562CPW |
10-разрядный четырехканальный АЦП со скоростью 2 MSPS.
Low Power, Dual Sample-and-Hold Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 600 Кб, Файл опубликован: 25 сен 1998
Купить TLV1562CPW на РадиоЛоцман.Цены — от 275 до 2 329 ₽18 предложений от 15 поставщиков 2.7 V TO 5.5 V, HIGH-SPEED LOW-POWER RECONFIGURABLE ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH 4-INPUT, DUAL S/H, PARALLEL INTERFACE, AND POWER DOWN | IC... | |||
| TLV1562CPW Texas Instruments | 302 ₽ | ||
| TLV1562CPW Texas Instruments | 1 122 ₽ | ||
| TLV1562CPW Texas Instruments | от 2 047 ₽ | ||
| TLV1562CPW Texas Instruments | по запросу | ||
(Конфигурация) с мультиплексором, Pgmable Res. в зависимости от скорости/режима преобразования, автоматически o 28-TSSOP от 0 до 70
| Pin | 28 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TV1562 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | Pipeline |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 3 В |
| Input Range(Min) | 0.8 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 13.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 10 Bits |
| SINAD | 57.8 дБ |
| SNR | 58.1 дБ |
| Sample Rate (max) | 2MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 2 MSPS |
| THD(Typ) | -68.8 дБ |
- Interfacing the TLV1562 Parallel ADC to the TMS320C54x DSPPDF, 311 Кб, Файл опубликован: 9 июл 1999
In this application report, we discuss the hardware and software interface of the TLV1562, 10-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C54x digital signal processor (DSP). The hardware interface board, or evaluation module (EVM), consists of the TLV1562 10-bit ADC, a THS5651 10-bit parallel-output communication digital-to-analog converter ((CommsDAC (TM)) and a TLC5618A s
Серия: TLV1562 (4)
- TLV1562CPW TLV1562CPWG4 TLV1562IDW TLV1562IPW
