Datasheet Texas Instruments TLV2432AIPWLE — Даташит
СерияTLV2432A
МодельTLV2432AIPWLE
Усовершенствованный LinCMOS(TM) Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-TSSOP от -40 до 85
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
Операционные усилители Adv LinCMOS RtoR Otp Wide-Inp-Vltg Dual
TLV2432AIPWLE
TLV2432AIPWLE
TLV2432AIPWLE
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)0.5
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.125
Iq per channel(Typ)(mA)0.1
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)17
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.25
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSНе совместим
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432AIPWLE
