Datasheet Texas Instruments LMH6618MK/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6618 |
| Модель | LMH6618MK/NOPB |
Одиночные операционные усилители RRIO 130 МГц, 1,25 мА 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 фев 2013
|  Купить LMH6618MK/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 582 ₽ 36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6618MK/NOPB Texas Instruments | 118 ₽ | ||
| LMH6618MK/NOPB Texas Instruments | 386 ₽ | ||
| LMH6618MK/NOPB Texas Instruments | от 559 ₽ | ||
| LMH6618MK/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AE4A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | .87 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 75 dBc |
| 3rd Harmonic | 75 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 140 МГц |
| CMRR(Min) | 78 дБ |
| CMRR(Typ) | 96 дБ |
| GBW(Typ) | 140 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 2400000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.6 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.35 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.8 uV/C |
| Output Current(Typ) | 35 мА |
| Package Group | SOT-23-THIN |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 57 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 10 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.75 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: 551600083-001
 Single to Single ADC Driver PCB for LMH6611 and LMH6618 (SOT23 package, unstuffed)
- Evaluation Modules & Boards: LMH730216
 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Серия: LMH6618 (3)
- LMH6618MK/NOPB LMH6618MKE/NOPB LMH6618MKX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
