Datasheet Texas Instruments CD74AC283M — Даташит
СерияCD74AC283
МодельCD74AC283M
4-битный двоичный полный сумматор с быстрым переносом 16-SOIC от -55 до 125
4-Bit Binary Fill Adder With Fast Carry datasheet
PDF, 436 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 май 2000
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAC283M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)75/-75 мА
Technology FamilyAC
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC283M
