Datasheet Texas Instruments TLV2473AIDR — Даташит
| Серия | TLV2473A |
| Модель | TLV2473AIDR |
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с низким энергопотреблением и функцией отключения 14-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
|  Купить TLV2473AIDR на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 509 ₽ 21 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2473AIDR Texas Instruments | 101 ₽ | ||
| TLV2473AIDR Rochester Electronics | 175 ₽ | ||
| TLV2473AIDR Texas Instruments | 192 ₽ | ||
| TLV2473AIDR Texas Instruments | от 502 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TLV2473AI |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 84 дБ |
| GBW(Typ) | 2.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.6 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2473A (3)
- TLV2473AID TLV2473AIDR TLV2473AIN
