Datasheet Texas Instruments LP2954IM — Даташит
СерияLP2954
МодельLP2954IM
5 В и регулируемые микромощные LDO 8-SOIC от -40 до 125
LP2954, LP2954A 5-V and Adjustable Micropower LDOs datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
CarrierTUBETUBE
Маркировка54IMLP29
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность3 %
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.21 мА
Noise80 uVrms
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz14 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA44 В°C/W
Vdo(Typ)800 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)-20 В
Vout(Max)29 В
Vout(Min)1.23 В
RoHSНе совместим
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2954IM
