Datasheet Texas Instruments ADS8634SRGER — Даташит
СерияADS8634
МодельADS8634SRGER
12-битный, 4-канальный, биполярный SAR с программно выбираемыми входными диапазонами 24-VQFN от -40 до 125
12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
41 предложений от 16 поставщиков
IC ADC 12BIT SAR 24VQFN. 12 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 SAR 24-VQFN (4x4). Data Acquisition - Analog...
ADS8634SRGER
310 ₽
ADS8634SRGER
484 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS8634SRGER
от 687 ₽
727GS
ADS8634SRGER
Pin24
Package TypeRGE
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка8634
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesComparator
InterfaceSPI
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)14.45 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71.3 дБ
SNR71.8 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-81 дБ
Серия: ADS8634 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8634SRGER
