Datasheet Texas Instruments THS4041IDRG4Q1 — Даташит
СерияTHS4041-Q1
МодельTHS4041IDRG4Q1
Автомобильный каталог, 165 МГц, высокоскоростной усилитель C-стабилизации, 8-SOIC, от -40 до 85
165-MHz C-Stable High Speed Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 июн 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка4041Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl165 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)165 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)150 мА
Rail-to-RailNo
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: THS4041-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4041IDRG4Q1
Публикации по теме
