Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11273DW — Даташит
Серия74AC11273
Модель74AC11273DW
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным 24-SOIC от -40 до 85
Octal D-Type Flip-Flop With Clear
PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1990
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11273 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11273DW
