Datasheet Texas Instruments LMV841MGX/NOPB — Даташит
СерияLMV841
МодельLMV841MGX/NOPB
КМОП-вход, RRIO, операционные усилители с широким диапазоном питания 5-SC70 от -40 до 125
LMV84x CMOS Input, RRIO, Low Power, Wide Supply Range, 4.5-MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июл 2016
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаA97
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)112 дБ
GBW(Typ)4.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.02 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551012922-001
    SC-70 Amplifier Universal Evaluation Board
  • AN-1708 LMV841 Stability Considerations (Rev. A)
    PDF, 40 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note provides information regarding LMV841 stability.
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV841 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV841MGX/NOPB
