Datasheet Texas Instruments TPS62732DRYR — Даташит
СерияTPS62732
МодельTPS62732DRYR
Понижающий преобразователь с режимом байпаса для беспроводных приложений со сверхнизким энергопотреблением 6-SON от -40 до 85
TPS6273x Step-Down Converter With Bypass Mode for Ultra Low-Power Wireless Applications datasheet
PDF, 5.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 дек 2014
Pin6
Package TypeDRY
Industry STD TermUSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY5000
МаркировкаRR
Width (мм)1
Length (мм)1.45
Thickness (мм).5
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.025 мА
Package GroupSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)3000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)3.9 В
Vin(Min)1.9 В
Vout(Max)1.9 В
Vout(Min)1.9 В
  • AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B)
    PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2012
  • Using a DC-DC Converter to Reduce Power (Current) Consumption In CC430 Systems
    PDF, 4.6 Мб, Файл опубликован: 5 июл 2011
    This application report describes a method to reduce power consumption in CC430-based systems by using a step-down converter TPS62730.
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62732 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62732DRYR
