Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS7233QPWR — Даташит
СерияTPS72
МодельTPS7233QPWR
Микромощные регуляторы напряжения с малым падением напряжения (LDO) 250 мА 8-TSSOP от -40 до 125
MicroPower Low-Dropout (LDO) Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 июн 2000
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Power Good
Fixed Output Options2.5,3,3.3,4.8,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.18 мА
Noise190 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 150 C
PSRR @ 100KHz8 дБ
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA114 В°C/W
Vdo(Typ)560 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)9.75 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: ASLKPRO
    ASLKPRO University Kit
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7233QPWR
