Datasheet Texas Instruments TMP442ADCNT — Даташит
СерияTMP442
МодельTMP442ADCNT
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с автоматической бета-коррекцией, коэффициентом N и коррекцией серии R в SOT-23 8-SOT-23 от -40 до 125
В±1В°C TEMPERATURE SENSOR w/Auto Beta Correction, Series-R, and n-Factor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 мар 2009
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDIHI
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Remote Channel2
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesShutdown
Supply Current(Typ)700 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP442 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP442ADCNT
