Datasheet Texas Instruments ADS1201U/1K — Даташит
| Серия | ADS1201 |
| Модель | ADS1201U/1K |
Дельта-сигма-модулятор с высоким динамическим диапазоном 16-SOIC от -40 до 85
High Dynamic Range Delta-Sigma Modulator datasheet
PDF, 341 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить ADS1201U/1K на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 2 492 ₽16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter High Dynamic Range Delta-Sigma Modulator Single ADC Delta-Sigma 1KSPS 24Bit Serial 16Pin SOIC T/R... | |||
| ADS1201U/1K | 79 ₽ | ||
| ADS1201U/1K Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS1201U |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5 В |
| Тип входа | Differential |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Serial |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 25 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 24 Bits |
| Sample Rate (max) | 1kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.001 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: AMC1210MB-EVM
AMC1210 Mother Board
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Comparing the ADS1201 to the CS5321 [745k]PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The intent of this application bulletin is to provide a simple means of comparing the operation of the ADS1201 delta-sigma modulator to Crystal's CS5321 delta-sigma modulator. It is not the intent of this document to descibe the theory or the operation behind delta-sigma modulators, it is merely to provide the methodology, configuration, and results of tests that were performed using these modulat - Using the ADS1201 Evaluation Board [745k]PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin provides information on the operation and usage of the ADS1201U evaluation fixture and provides detailed description of the digital filter design implemented into Xilinx XC4010E Field Programmable Gate Array (FPGA).
Серия: ADS1201 (3)
- ADS1201U ADS1201U/1K ADS1201UG4
