Datasheet Texas Instruments TLC2262QDRG4 — Даташит
СерияTLC2262
МодельTLC2262QDRG4
Двойной усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-SOIC
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
19 предложений от 13 поставщиков
TLC2262QDRG4
121 ₽
TLC2262QDRG4
188 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC2262QDRG4
от 198 ₽
TLC2262QDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаC2262Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262QDRG4
