Datasheet Texas Instruments BQ25892RTWR — Даташит
СерияBQ25892
МодельBQ25892RTWR
Быстрое зарядное устройство 1S 5A с технологией MaxCharge™ для высокого входного напряжения и регулируемым усилением USB OTG 24-WQFN от -40 до 85
bq25890/2 I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2016
35 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 5000mA 3.8V to 4.6V 24Pin WQFN T/R
BQ25892RTWR
290 ₽
Xinhuo Future
BQ25892RTWR
318 ₽
Эиком
BQ25892RTWR
от 385 ₽
BQ25892RTWR
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаBQ25892
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Absolute Vin (safety rating)(Max)(22 В
Battery Charge Voltage(Max)4.6 В
Battery Charge Voltage(Min)3.84 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)5 A
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)14 В
Operating Vin(Min)3.9 В
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB OTG,USB PSEL
  • Evaluation Modules & Boards: BQ25892EVM-664
    BQ25892 Complete Charger Evaluation Module
  • Extracting Maximum Power From an Adapter Without Overloading
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2016
  • Faster cooler charging with dual chargers
    PDF, 501 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 4 май 2015
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
Серия: BQ25892 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25892RTWR
