Datasheet Texas Instruments TPS54910PWPRG4 — Даташит
Серия | TPS54910 |
Модель | TPS54910PWPRG4 |
Входное напряжение от 3 В до 4 В, синхронный понижающий преобразователь 9 А, 28-HTSSOP от -40 до 85
3-V to 4-V Input, 9-A Output Synchronous Buck Switcher w/Integrated FETS SWIFT datasheet
PDF, 930 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 фев 2005
Pin | 28 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPS54910 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 9 A |
Iq(Typ) | 11 мА |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 700 kHz |
Switching Frequency(Min) | 280 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 4 В |
Vin(Min) | 3 В |
Vout(Max) | 2.5 В |
Vout(Min) | 0.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54910EVM-213
9-A, 3-4 Vin DC/DC Converter with Ceramic Capacitors and Adjustable Output
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-082
XILINXPWR-082 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
- Dual Output Power Supply Sequencing for High Performance ProcessorsPDF, 6.0 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2002
Dual voltage power supply architectures are becoming commonplace in high performance microprocessor and digital signal processor (DSP) systems. To save power and increase processing speeds, processor cores have smaller geometry cells and require lower supply voltages than the system bus voltages. Power management in these systems requires special attention. Yesterday's power management ICs and app - Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP PackagePDF, 267 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
The thermal management of printed-circuit boards is complex, but must be well understood to achieve optimum performance and reliability. SWIFT(TM) dc/dc converters in the 28-pin HTSSOP package rely on an exposed lead frame die pad [PowerPAD(TM)] on the bottom of the package to provide an extremely low thermal resistance from junction to case. The thermal performance of the 6-, 9-, and 14-A SWIFT d - Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic CapacitorsPDF, 490 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2003
This application note investigates an adequate phase margin for stable operation of SWIFTв„ў regulators with the ceramic capacitors at worst-case tolerances of regulator and external parts. TI also shows how the bandwidth and gain of feedback loop impact on load-current transient-response characteristics. Measurements and analysis have shown that the voltage-mode control SWIFTв„ў regulat
Серия: TPS54910 (4)
- TPS54910PWP TPS54910PWPG4 TPS54910PWPR TPS54910PWPRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
