Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments INA3221AIRGVT — Даташит
СерияINA3221
МодельINA3221AIRGVT
26 В, тройной, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого/высокого уровня, монитор тока/напряжения на выходе I2C с оповещениями 16-VQFN от -40 до 125
INA3221 Triple-Channel, High-Side Measurement, Shunt and Bus Voltage Monitor with I2C- and SMBUS-Compatible Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2016
Pin16
Package TypeRGV
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)110 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Digital InterfaceI2C
Основные особенностиAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable
Gain1 V/V
Gain Error0.25 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)80 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.1 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.35 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA3221EVM
    INA3221 Evaluation Module
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA3221 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA3221AIRGVT
