Datasheet Texas Instruments SN74LS541DWR — Даташит
СерияSN74LS541
МодельSN74LS541DWR
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаLS541
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.052 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS541DWR
