Datasheet Texas Instruments TS3L501ERUAR — Даташит
СерияTS3L501E
МодельTS3L501ERUAR
16-8-битный мультиплексор/демультиплексор Сетевой коммутатор Gigabit Ethernet с режимом пониженного энергопотребления 42-WQFN от -40 до 85
TS3L501E 8-Channel SPDT/16-Bit to 8-Bit Multiplexer and Demultiplexer Ethernet LAN Switch With Power-Down Mode datasheet
PDF, 981 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 май 2016
Pin42
Package TypeRUA
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаTK501E
Width (мм)3.5
Length (мм)9
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот600 МГц
Bandwidth(Max)600 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model4 kV
ESD HBM(Typ)6 kV
ICC(Max)600 uA
ICC(Typ)250 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)9 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) PKG
Время задержки распространения0.3 нс
Protocols10 BASE-T,100 BASE-T,1000 BASE-T,LVDS
RON Flatness(Typ)0.7 Ohms
Ron Channel Match(Max)1.5 Ω
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)0.9 нс
Turn on Time (Enable)(Max)0.5 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3L501E (1)
  • TS3L501ERUAR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L501ERUAR
