Datasheet Texas Instruments TS3USB3031RMGR — Даташит
Серия | TS3USB3031 |
Модель | TS3USB3031RMGR |
DP3T Высокоскоростной мобильный канал высокой четкости USB 2.0 (MHL) (6,5 ГГц) Переключатель 12-WQFN от -40 до 85
TS3USB3031 2-Channel, 1:3, USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) and Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) Switch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2017
![]() 40 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
TS3USB3031RMGR Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
TS3USB3031RMGR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TS3USB3031RMGR Texas Instruments | 91 ₽ | ||
TS3USB3031RMGR Texas Instruments | от 100 ₽ |
Pin | 12 |
Package Type | RMG |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DY |
Width (мм) | 1.8 |
Length (мм) | 1.8 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | USB 2.0,Mobile High-Definition Link (MHL),Over-Voltage Tolerance (OVT),Current Leakage Protection,Logic Controlled (Output Enabled) |
Полоса частот | 6500 МГц |
Configuration | 3:1 |
Device Type | USB/MHL Switch |
ESD HBM(Typ) | 2 kV |
ICC(Max) | 40 uA |
ICC(Typ) | 28 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Количество каналов | 2 |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 12WQFN: 3 mm2: 1.8 x 1.8(WQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 6 Ohms |
Ron(Typ) | 4.5 Ohms |
VCC(Max) | 4.3 В |
VCC(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TS3USB3031EVM
TS3USB3031EVM: Dual USB 2.0 High-Speed and Mobile High-Definition Link Switch Evaluation Module
- TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink ApplicationsPDF, 342 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
- High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB3031 (1)
- TS3USB3031RMGR
- Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
