Datasheet Texas Instruments TLV2470IDBVRG4 — Даташит
СерияTLV2470
МодельTLV2470IDBVRG4
Одиночный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVAUI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.2 мВ
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2470IDBVRG4
