Datasheet Texas Instruments LM385BD-1-2 — Даташит
| Серия | LM385B-1.2 |
| Модель | LM385BD-1-2 |
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от 0 до 70
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Купить LM385BD-1-2 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.32 до 278 ₽52 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM385BD-1.2G ON Semiconductor | от 8.32 ₽ | ||
| LM385BD-1.2G ON Semiconductor | от 29 ₽ | ||
| LM385BD-1.2R2 ON Semiconductor | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.235 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 385B12 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 8 uA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 1.235 В |
| VO Adj(Max) | 1.235 В |
| VO Adj(Min) | 1.235 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 60 uVrms |
Серия: LM385B-1.2 (11)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM385BD12, LM385BD 1 2
