Datasheet Texas Instruments ADS804E/1K — Даташит
СерияADS804
МодельADS804E/1K
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 10 MSPS, 28-SSOP от -40 до 85
ADS804: 12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 799 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июл 2002
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаADS804E
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels1
Analog Input BW270 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)0.75 +/-LSB
DNL(Typ)0.3 +/-LSB
ENOB11 Bits
INL(Max)2 +/-LSB
INL(Typ)1 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range2,5 Vp-p
InterfaceParallel CMOS,TTL
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)180 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SFDR80 дБ
SINAD68 дБ
SNR69 дБ
Sample Rate(Max)10 MSPS
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS804 (4)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS804E/1K
