Datasheet Texas Instruments CD4016BNSR — Даташит
СерияCD4016B
МодельCD4016BNSR
КМОП-квадратный двусторонний переключатель 14-SO от -55 до 125
CD4016B TYPES datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаCD4016B
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesDual supply
Полоса частот40 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)18.5 В
Input/Ouput Voltage(Min)-0.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов4
ON-state leakage current(Max)0.1 мкА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Ron(Max)860 Ohms
Ron(Typ)180 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range18 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)0.9 В
Vdd(Max)18 В
Vdd(Min)3 В
Vss(Min)-10 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4016BNSR
