Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY74FCT543TSOCT — Даташит
СерияCY74FCT543T
МодельCY74FCT543TSOCT
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
8-Bit Latched Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаFCT543
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT543TSOCT
