Datasheet Texas Instruments 74AC11027DR — Даташит
Серия74AC11027
Модель74AC11027DR
Тройные 3-входные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ 16-SOIC от -40 до 85
Triple 3-Input Positive-NOR Gates (Rev. A)
PDF, 77 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11027 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11027DR
