Datasheet Texas Instruments OPA4140AIPW — Даташит
СерияOPA4140
МодельOPA4140AIPW
11 МГц, однополярное питание, малошумящий, прецизионный, выход Rail-to-Rail, усилитель JFET 14-TSSOP от -40 до 125
High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
CarrierBULK
МаркировкаO4140A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)126 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.12 мВ
  • OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA4140 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4140AIPW
