Datasheet Texas Instruments TS5A3160DCKT — Даташит
| Серия | TS5A3160 |
| Модель | TS5A3160DCKT |
Аналоговый переключатель SPDT, 1 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 6-SC70 от -40 до 85
TS5A3160 1-Ω SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить TS5A3160DCKT на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 111 ₽25 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| TS5A3160DCKT Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| TS5A3160DCKT Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| TS5A3160DCKT Texas Instruments | 82 ₽ | ||
| TS5A3160DCKT Texas Instruments | от 107 ₽ | ||
| Pin | 6 | 6 | 6 |
| Package Type | DCK | DCK | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | JKH | JKR | JKK |
| Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Length (мм) | 2 | 2 | 2 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection,Break-before-make |
| Полоса частот | 105 МГц |
| Bandwidth(Max) | 100 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 18 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 55 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 0.1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 0.1 мкА |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 3.5 Ohms |
| Ron(Typ) | 0.7 Ohms |
| Supply Current(Max) | 0.5 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.001 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 1.5 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 1.65 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3160 (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
