Datasheet Texas Instruments TLC27M2CPWR — Даташит
СерияTLC27M2
МодельTLC27M2CPWR
Операционный усилитель малой мощности двойной точности с одним источником питания 8-TSSOP 0–70
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 авг 2008
34 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Standard Linear AmplifierDual Precision Single Supply Low-Power Operational Amplifier OP Amp Dual GP 16V 8Pin TSSOP T/R
TLC27M2CPWR
47 ₽
TLC27M2CPWR
от 113 ₽
TLC27M2CPWR
SUV System
TLC27M2CPWR
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаP27M2
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.46 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M2CPWR
