Datasheet Texas Instruments OPA2695IRGTTG4 — Даташит
| Серия | OPA2695 |
| Модель | OPA2695IRGTTG4 |
Сверхширокополосный операционный усилитель с токовой обратной связью и отключением 16-VQFN от -40 до 85
Dual, Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2008
Купить OPA2695IRGTTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 182 до 380 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual Current Fdbk ±6V/12V 16Pin VQFN EP T/R | |||
| OPA2695IRGTTG4 Texas Instruments | 324 ₽ | ||
| OPA2695IRGTTG4 Texas Instruments | 380 ₽ | ||
| OPA2695IRGTTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA2695IRGTTG4 | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGT |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 2695 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 73 dBc |
| 3rd Harmonic | 82 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 1100 МГц |
| CMRR(Min) | 51 дБ |
| CMRR(Typ) | 56 дБ |
| GBW(Typ) | 1100 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 30000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 13.3 мА |
| Iq per channel(Typ) | 12.9 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
| Output Current(Typ) | 120 мА |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2900 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.8 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2E
DEM-OPA-SO-2E
- Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2695 (7)
- OPA2695ID OPA2695IDG4 OPA2695IDR OPA2695IRGTR OPA2695IRGTRG4 OPA2695IRGTT OPA2695IRGTTG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
