Datasheet Texas Instruments TLV2252AIDRG4 — Даташит
| Серия | TLV2252A |
| Модель | TLV2252AIDRG4 |
Низковольтный двойной операционный усилитель Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Купить TLV2252AIDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 362 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2252AIDRG4 Texas Instruments | 362 ₽ | ||
| TLV2252AIDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | V2252A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.2 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.0625 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.035 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.12 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.85 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2252A (11)
