Datasheet Texas Instruments TPS79601DCQG4 — Даташит
СерияTPS796
МодельTPS79601DCQG4
Сверхмалошумящие, быстродействующие, с высоким PSRR, линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, ток 1 А, 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS796xx Ultralow-Noise, High PSRR, Fast, RF, 1-A Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 11 авг 2014
30 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TPS79601DCQG4 LDO Voltage Regulator, Adjustable, 2.7V to 5.5V in, 250mV drop, 1.2V to 5.5V/1A out, SOT-223-5...
Рутоника
TPS79601DCQG4
214 ₽
TPS79601DCQG4
348 ₽
TPS79601DCQG4
Hi-Tech Circuit Group
TPS79601DCQG4
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Package QTY78
МаркировкаPS79601
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Точность2 %
Fixed Output Options1.3,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.26 мА
Noise42 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz42 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA25 В°C/W
Vdo(Typ)220 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79601DRBEVM
    Evaluation Module for TPS79601 Single Output LDO
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78633EVM-207
    TPS78633 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
    AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
    AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
    IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Monotonic, Inrush Current Limited Start-Up for Linear Regulators
    PDF, 268 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2004
    The output voltage of a linear regulator tends to rise quickly after it is enabled. This often results in the nonmonotonic rise of the output voltage (i.e., the output voltage overshoots, then dips), which can preclude proper operation of the load circuitry. This application report addresses methods to achieve a monotonic, inrush current limited start-up.
  • Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 2
    PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Q1 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79601DCQG4
