Datasheet Texas Instruments OPA643N/250 — Даташит
СерияOPA643
МодельOPA643N/250
Широкополосный операционный усилитель с низким уровнем искажений и высоким коэффициентом усиления 5-SOT-23
Wideband Low Distortion, High Gain Operational Amplifier
PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
17 предложений от 17 поставщиков
OPA643N/250
81 ₽
OPA643N/250
OPA643N/250
727GS
OPA643N/250
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA843IDBVT
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA643N/250
