Datasheet Texas Instruments TLC2254CDR — Даташит
СерияTLC2254
МодельTLC2254CDR
Операционный усилитель Quad Rail-To-Rail uPower 14-SOIC от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
34 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Low PowerQuad Rail-To-Rail uPower Operational Amplifier OP Amp Quad GP R-R O/P 8V/16V 14Pin SOIC T/R
TLC2254CDR
48 ₽
TLC2254CDR
68 ₽
Рутоника
TLC2254CDR
74 ₽
TLC2254CDR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC2254C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254CDR
