Datasheet Texas Instruments LM4041BIDBZT — Даташит
| Серия | LM4041B |
| Модель | LM4041BIDBZT |
Регулируемый прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения, точность 0,2 % 3-SOT-23 от -40 до 85
Купить LM4041BIDBZT на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 235 ₽42 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4041BIDBZT Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| LM4041BIDBZT Texas Instruments | 125 ₽ | ||
| LM4041BIDBZT Texas Instruments | от 221 ₽ | ||
| LM4041BIDBZT Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.233 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
| Ток выходной | 12 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 80 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | DBZ | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 4MGU | 4MG3 |
| Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .96 | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
| Iout/Iz(Max) | 25 мА |
| Min Iz for Regulation | 45 uA |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 100 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 10 В |
| VO Adj(Min) | 1.225 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: LM4041B (8)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
