Datasheet Texas Instruments 5962-8867301LA — Даташит
СерияSN54ALS652
Модель5962-8867301LA
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628867301LA, 5962 8867301LA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8867301LA
