Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments CD74ACT14MG4 — Даташит
СерияCD74ACT14
МодельCD74ACT14MG4
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-SOIC от -55 до 125
CD74ACT14 datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2004
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаACT14M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.2 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT14MG4
