Datasheet Texas Instruments SN74LS14NSR — Даташит
СерияSN74LS14
МодельSN74LS14NSR
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта 14-SO от 0 до 70
SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
33 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Логический чип, Inverter Schmitt Trigger 6Element Bipolar 14Pin SOP T/R
SN74LS14NSR
от 8.45 ₽
SN74LS14NSR
71 ₽
ТаймЧипс
SN74LS14NSR(EL)
727GS
SN74LS14NSR
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS14
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS14NSR
