Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244ETPVCT — Даташит
СерияCY74FCT162H244T
Модель74FCT162H244ETPVCT
16-битные буферы/драйверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244ETPVCT
