Datasheet Texas Instruments LT1009CLPE3 — Даташит
СерияLT1009
МодельLT1009CLPE3
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от 0 до 70
2.5-V Integrated Reference Circuit datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 май 2019
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент25 ppm/°C
Ток катода400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY1000
CarrierBULK
МаркировкаLT1009C
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)25 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1009CLPE3
