Datasheet Texas Instruments LM26CIM5X-YPE/NOPB — Даташит
СерияLM26NV
МодельLM26CIM5X-YPE/NOPB
Температурный переключатель с фиксированными точками срабатывания 5-SOT-23 от -55 до 125
SOT-23, +/-3C Accurate, Factory Preset Thermostat (LM26 without V TEMP output) datasheet
PDF, 754 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTYPE
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)3 C
InterfaceSwitch
Тип выходаOpen Drain,Push Pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint ValueRange (-55 to 110),115 deg C
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis
Supply Current(Typ)40 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Серия: LM26NV (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26CIM5XYPE/NOPB, LM26CIM5X YPE/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26CIM5X-YPE/NOPB
