Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54AC139F3A — Даташит
СерияCD54AC139
МодельCD54AC139F3A
Двойной декодер/демультиплексор линий 2–4 16-CDIP – от 55 до 125
CD54AC139, CD74AC139 datasheet
PDF, 878 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC139F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)119,13.4,9.5 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC139 (1)
  • CD54AC139F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC139F3A
