Datasheet Texas Instruments LMC6035IMXQ1 — Даташит
СерияLMC6035-Q1
МодельLMC6035IMXQ1
Маломощные 2,7 В операционные усилители CMOS с однополярным питанием 8-SOIC от -40 до 85
LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMC6035IMQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)0.2 pA
Iq per channel(Max)0.8 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.3 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: LMC6035-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6035IMXQ1
Публикации по теме
